ярко светит - еще не показатель...
"ярко светит" - еще не показатель... Какая предыстория? Постепенно умирал?
Если привод в мусор - можно попытаться покрутить переменные резисторы на голове (ток лазера), причем как в большую, так и в меньшую сторону. Только сначала определиться, какой из них - на ДВД (вывернуть в 0 и проверить как читает сд, если не читает - вернуть на место).
Причем - ток лазера менять и в большую, и в меньшую сторону. Смотреть поведение (сначала - определяет наличие диска, потом - определяет тип диска, потом - считывает служебную зону, после - иногда определяет размер болванки - перемещает голову шагами от центра до края), сильно большой ток - диск тоже читаться не будет.
Ну и ессно перед этим приводу тщательно продуть голову/промыть линзу.
Teac-DW548D вообще не видит DVD диски
  • "ярко светит" - еще не показатель... Какая предыстория?
