Разброс напряжений в пределах +-5% - есть
Да и логически, только китайцы будут продавать блоки питания если они задирают напряжение по какой-либо шине...
Разброс напряжений в пределах +-5% - есть нормой по стандарту (по +12 декларируется +-10% для АТХ2.03 при макс нагрузке). Следовательно - БП при таком разбросе считаются нормальными. Напряжения без нагрузки на БП не контроллируются - мин нагрузка по 12, 5 и 3.3В соответственно 1, 0.3 и 0.5А.
Завышение и занижение напряжения по каналу +12V.
