- Проверять источники питания на материнской плате ноутбука
- ознакомиться с документацией на элементы и доступные схемы ноутбуков
- при подозрениях - проверить транзисторы на открывание-закрывание
- проверить пальцем нагрев элементов. Явно сильно греющихся быть не должно.
- если не реагирует на кнопку включения, то отрисовать схему ее включения и проанализировать. Тут помочь не могу - это должны сделать Вы.
- полезно порисовать схему включения различных элементов ноутбука и распределения питаний. Таким макаром я смог на одном из Роверов найти сдохший предохранитель даже не имея на руках схему на бук.
