В высоком уровне и есть прикол запуска Можете попробовать запустить таким образом блок, не подключив к МП. Единственное - лучше какую-нить нарузку всё же подключить, например пару старых винтов.
Эт я знаю.
Еще раз были правы, ибо материнка, от принудительного пуска, преспокойненько запустилась. Вышел в БИОС.
Ещё появилась мысль, что блок питания у Вас новый, и там может отсутствовать один провод в 20-пин разъеме (-5В). Ноги могут и отсюда расти. Огласите модель./quote]
Не, не новый. Причем два.
LPF2SS1 - походу Линквуд на 300 Вт, фигня блок, не жалко спалить если что, и MaxUs 230Вт такая ж фигня.
Значит всетаки копать кнопку.
Эт я знаю.
