есть новые приколы ))) с питанием от сети при включении начал запукатся на 2 сек. и на рестарт и так по кругу пока не витянуть питание, с кнопки не рубается. нашол место чуток ниже моста, если дотронутся очень легонько, даже не нажимая, типа сенсора к плате, можно даже не трогая деталей то запускается кулер и крутится, но ревками так как он постояно рестартет... ))) и в другом конце мамки есть место где легонько дотронутся и он выключается полностю, чтоб включить уже надо отключать питание, в это месте есть микруха PS51020, слышал что она иногда подгорает ))... хелп ))
