А USB работает, кз нет? Там похоже на
20 Апр 2009 - 15:50
Max
3747
270.19
А USB работает, кз нет? Там похоже на отдельной мс via USB 2.0?
Не работают встроенные Звук, Сеть
Неисправный чип может и шину просаживать.
Ремонт Gigabyte 7vrxp
GA-7VRXP REV2.0 попала ко мне в таком состоянии: расплавлен и
Нагрева нет, КЗ по юсб нет. Вчера вечером
А банальный вопрос автору , а температуру
А звуковушка-то полная, не просто кодек...и ЮМ
По вашим сообщениям этого не заметно :).
. Из них не работают CT5880, RTL8100BL,
Например, IT8209R. На этой плате интерес предсталяют
Да, на отдельной МС usb 2.0, но "хвост"
В данный момент под рукой платы нет, а
А между PCI-слотами какого-нибудь арбитра PCI-шины не распаяно?
