А если отверткой отдирали? Зачем сильно прижали, оно
16 Апр 2009 - 19:27
Max
3747
270.19
А если отверткой отдирали? Зачем сильно прижали, оно вроде легко ставится.
мать K7VTA3/KT333 V5.0
при какой температуре можно осуществлять прогрев северного моста ?????
На
Elitegroup любит ставить наклейки на радиаторы под СМ,
Если с силой отдирали радиатор, вполне возможно,
Этож не чипсет с открытым кристалом (славноизвестный nForce4
после замены кондеров напряжение на памяти поменялось: 1,36В,
Это после замены конденсаторов? А на какие меняли? Полярность
всьо, материнка вобще перестала запускаться, кулер крутится, ни
Чипсет VIA KT333, а VT8235 - южный
ок спс за совет щяс займусь кондерами
проц Athlon XP 2000, чипсет VIA VT 8235
Надо менять...
И какой проц весь этот дрек питает?
кондеры фирмы G-Luxon;;;;;;;;; БП Codegen 250W, проверял на новом
1. Перегрев северного моста (сменить термоинтерфес на КПТ-8,
А надо старые DDR333 и старше. БП
