А до этого сообщений нет(типа chassis intruded)?
13 Апр 2009 - 20:08
Max
3747
270.19
При включения зависает на сообщении "press del to enter setup"
А до этого сообщений нет(типа chassis intruded)? Не спроста же просит нажать del.
Нужна помощь по ASUS P4P800SE
Вообщем понятно в чем дело!!! если USB порт
В общем-то, на этой плате APM2014 можно
можно ли заменить APM2014N на APM2054N, а то
Кажется, дело все-таки в питании ЮМ... master_tv, замените APMы
CMOS сбрасывался, клавиатура используется PC/2, нажатие F1 не
Настройки CMOS сбрасывались? В нестандартных ситуациях это корыто любит,
master_tv, много тем на сайте, посвященных P4P800. Стоит
master_tv Указать интерфейс используемой клавиатуры не позволяет
