С мостом напутал, правда...
А вот про питание могу процитировать кучу мануалов. И при Clear CMOS закорачивается цепь, питающая CMOS-память и, соотвественно, батарейка. При этом могут закорачиваться и некоторые линии платы, как служащие для запуска, так и сжигания. В некоторых мануалах пишут Without stand-by voltage, remove battery, short J12 on few seconds... Сброс под VSB используется на намного более современных изделиях, где идет запись не в CMOS, а во flash. Там уж без напруги не пройдет ничего.
