Переключателями выставляется только частота, выставлена правильно 100. Про биос я тоже думал. Потому, что иногда если без батареи включать, при подаче напряжения плата не запускается сама. Но проблема в том, что биос запаян. И перемычки нет для сброса смос. Запаяно через резистор. Попробую завтра резистор отпаять, и сбросить биос. Потом напишу. что вышло. А процессор самый простой атлон 750.
