Ответ - картинка про переделку FC PGA в
Ответ - картинка про переделку FC PGA в FC PGA2.
На практике можно сделать все достаточно аккуратно, так что ни процессор ни плата особо не пострадают.
Если процессор нового степпинга, на 1.5 V, то я это делал так, для процессоров старого степпинга, на 1.475 V немножко сложнее.
Фотографии соответствуют изображению в тексте статьи.
На ноги, которые надо изолировать надевается кембрик, например от телефонного провода. Соответствующие им гнезда в сокете расширяются тонким сверлом или концелярской кнопкой с пластиковой ручкой (с) ivp.
Попробуйте поисать в этом разделе. Описывалось все довольно подробно...
При этом прцессор (если не поломать ему ноги) сохраняет товарный вид и гарантию, а три рассверленых гнезда в сокете тоже не сильно критичны.
GA-6VX7-1394 Поддерживает PPGA и FC PGA, а FC PGA 2 ???
