Дополню разведданными из другого источника (overclockers.ru) для лучшего
Дополню разведданными из другого источника (overclockers.ru) для лучшего понимания ситуации остальными:):
1. Осциллограмма снята на средней точке полумоста, после дросселя - постоянное напряжение.
2.
Kol9n писал(-а):
Тестим микруху RT9259 - ШИМ сигнал повторяет форму сигнала памяти. Но с немножео другими характеристиками.
Выходное напряжение не указано.
3. По поводу пульсаций
Kol9n писал(-а):
Ничего такого не заметил ни по ГПУ ни по памяти. Выкручивал осцилл на 0,01В - никакой пульсации не заметил. Возможно она есть - полделения, что укладывается в погрешность.
Kol9n писал(-а):
Похоже на мультиплексор. По даташиту - логика И.
74ACT08 - 4 элемента 2-И, т.е. не мультиплексор:). А по поводу лог.0 на входах и выходах, так 2-И при наличии на входе лог.0 даст на выходе лог.0:).
Типовые схемы импульсных преобразователей - в документации (можете для той же RT9259 поглядеть, по PX3540 есть огрызок документации, который также дает краткое представление о структуре преобразователя).
GTX 8800
