От 14? тогда это сужает круг поиска.
16 Мар 2009 - 21:04
Plagiator
34
0.2
Контроль над процессором
Обычно, лог1 это подтяжка к 3,3В через резистор
Просто с плюса питания, через соответствующие резисторы, чтобы
пока мысли касательно шима такие. отпаять (поднять) VIDы от
По уму надо полностью отрезать VID-ы ШИМ-ки от
Получится игра "кто быстрее сгорит" с участием
Plagiator Для VID'ов доминантным уровнем является лог.0.
Леопольд тут делается VID-mod, но не проца
Леопольд IMHO некоторым личностям нужно внимательно
Извените, но с вашими познаниями в электронике
Можно отрезать дорожки возле самого ШИМа и довесить
2 Plagiator сверлить не надо ничего-просто режете дороги
Выставлять нужно только лог.0 // Закорачивать VID на землю?
Если вы имеете в виду питание для
В том и дело что питание хочется взять
Max Сильно сомневаюсь, что это имелось
Может питание VCC_VID? Тогда AF4 сокета.
Вообще-то это VID12.5. Не понял,
Вот. нащел даташит. появились вопросики. VID 5? и общий контакт
Вот ваш пациент :).
Есть "многоножка". возле мосфетор. ISL6556BCB - P0336ACAJ (Неуверен
Микросхемы? имено самого биоса? или чегото еще
Забавный зверек :). Огласите маркировку микросхемы рядом с
Думаю что производитель и модель вам ничего не
написал же автор :-) я в
Если бы автор догадался озвучить производителя и
Дык можно поглядеть на ближайших родственников :).
Клокер ICS 952619CF даташит на него я так и
На матплате вас интересует клокер и ШИМ процессора.
а какие если не секрет имеются в виду
Кто же императора вселенной
