Совсем. Разбирайте, проверяйте. А тему перенесли, чтобы меньше стёба
16 Мар 2009 - 04:48
Lunadron
МегаОдмин
1064
А тему перенесли, чтобы меньше стёба было.
Помогите с диагностикой
Мда, а в итоге выяснилось что проблемма с
Моё мнение: во первых, для начала крайне
Если тестер есть - отзвонить, какие кондеры включены
Тестер присутствует, как я писал, даже три разных
Тестер отсутствует?
Разумеется не значит :) Просто определить в одной
Рядом - не значит, что в одной
Нет там два или три одинаковых рядом с
Меняют группу, если видно, что кондеры вспухли
А я разве не так написал? Вот:
Меняют группу кондеров, фильтрующих какое-либо питание (к примеру,
Это с выдернутым Я не профессионал. Насколько
Нормально. Особенно если не выдергивать БП из розетки.
UAM А разве конденсаторы по одному
Неплохие. Если их долго не кипятить. :) Но
Ну, ежу понятно, что при возможности лучше
Если умеете паять то сменить на новый
Т.е. вы всё-таки думаете что виноват БП? Постараюсь найти
Не обязательно. Ползунок при изменении температуры(а может и
Да, всё тот же ATX400-PAF. Могу померять напругу, но
Все тот-же FSP ? Ох, не люблю
Ну, короче, оно опять началось. Компютер без шаманства не
С закрытой. С открытой ему немножко легчает. Этот
Вопрос не очень конкретный :) Как измерялось - с
А вообще да, FSP при замыкании должен отключатся.
Ну еще жесткий, видяха-если на них кз..
Блин сейчас хотел разобрать, а он как ни
Прикольно, тему из флейма перенисли :) Это всё
> Конфиг 400Вт, пентиум д, х1300про Разбирать, и
