Нет, ну мне понятно, если они выше 83МГц не запускаются. Но почему, в таком случае, на частотах от 100МГц вместо того, чтобы показывать черный экран, система нормально запускается, только самостоятельно сбрасывая частоту в дефолтную?!
Относительно BSEL0, BSEL1, я так понимаю, что факт соединения их с землей (Vss) означает, что мама выдает 66Мгц и чтобы изменить частоту на 100/133, нужно отсоединить один или оба контакта процессора от мамы. Но судя по разводке платы около джамперов, чтобы отсоединить BSEL0 или BSEL1, достаточно снять соответствующий джампер.
Опять-же, согласно схеме, чтобы замкнуть на землю контакты джамперов 2 или 4, достаточно установить джамперы 5-6 или 7-8. Зачем тогда нужны джамперы 1-2 и 3-4?
P.S.:
Других процев на 100МГц шину не имеется. Остается попытаться установить Cel-366 и Cel-500 через переходник на Chaintech 6BTM0.
Относительно BSEL0, BSEL1, я так понимаю, что факт соединения их с землей (Vss) означает, что мама выдает 66Мгц и чтобы изменить частоту на 100/133, нужно отсоединить один или оба контакта процессора от мамы. Но судя по разводке платы около джамперов, чтобы отсоединить BSEL0 или BSEL1, достаточно снять соответствующий джампер.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
P.S.:![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
