Верхний левый угол больше напоминает имп. стабилизатор.
13 Мар 2009 - 00:28
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.74
пост 00 на foxconn winfast 761GXK8MC
материнка с такими же симптомами, вылечилась реболом севера
Аналогичная описаному проблема , такая же мать ,
Срабатывание ресета 2-3сек может быть вызвано отвалом СМ(
Поапалась такая же мать с абсолютно идентичным глюком
С учетом того, что маркировка флешек на
а можно ли на горячую перешить флешку в
BIOS перешивался?
Никаких предположений не будет?
линейный стабилизатор , и 2 полевых транзистора.
Признаю свою ошибку. Действительно напряжения на разных концах
Вообще-то есть :). Это зависит от того,
Если измерять стрелочником, но судя по всему
Доселя, те что рядом с процом. насколько я
Интересует с какой стороны дросселя?
напряжение на процессоре я измерял на 3х дросселях.
Я конечно издеваюсь, но напряжение на ООС
vid 12,5 0 vrm10
Тогда интересуют напряжения по всем выводам ШИМа и
ENLL 1.84
as91 ENLL проверьте.
виды: vid 0.05 vid 1 2.61 vid 2 2.61 vid
Не эти :). Хотя для общей картины
линейные стабилизаторы
С питанием на процессоре странные вещи происходят. Оно
Автор, 1В на процессоре с какой точностью? Укажите
as91 Вам виднее :). Похож. P.S. VID'ы
VID ы меряются ,как я понимаю, на ШИМе.
Предыстория неизвестна. Что то говорили про память убийцу,
клокер не греется
Продавливал север - юг проц - безрезультатно. Проц
Не путайте клокер, т.е. синтезатор частот, и кварц....
as91 Остальные стабилизаторы вы решили не описывать?
Забыл упоменуть, клокер не грелся , но я
А клокер случаем не калится ??? Есть такая
