Извиняюсь, не полностью описал проблему. Идеально чистую
Идеально "чистую" комнату не имею, но старался аккуратно вскрыть винчестер. Откурутил по периметру 6 винтов и аккуратно сняв этикетку открутил центральный винт на БМГ. Аккуратно снял крышку и осмотрел сам блок и пластины. Перед тем как винт застучал, он издал скрежечущий звук. Осмотрев содержимое, заметил что верхняя головка верхней пластины "свёрнута" и под ней образовался "запил".
Сами винты мне достались для эксперимента, но если получится снять инфо с повреждённого, то будет конечно хорошо... Да и лишние знания не помешают.
Как происходит процесс замены БМГ с донора на реципиента, хотя бы ссылки на инфу почитать дайте...
