Фото проблемы покажите, тогда можно будет что- то
4 Мар 2009 - 00:33
rick101
Зрящий в корень
395
15.29
Фото проблемы покажите, тогда можно будет что- то советовать.
epson R200
"Снимите ему каретку и в нижней её части,
R200 не видит жёлтый картридж, шлейфы от ПГ
Всем привет! После промывки головы R200 производил самотест
Тоже использую эти чернила, заказываю на сайте
Salunin Действительно, чернила Профилайн еще то г...
Всем привет! Не получается собрать воедино всю прочитанную
Не деформируется. А захватывает как и при нормальной
Любовь Немного - это сколько? При
" Как много лет принтеру? Датчик бумаги состоит
1. Проверьте энкодерную ленту на предмет чистоты
Здравствуйте. Помогите пожалуйста!! Не знаю что делать с
Помогите пожалуйста. R200. При включении тест проходит. Дозы печатает
после включения принтера EPSON R200 проходит все свои
Возможно здесь это уже было, ссылка
У моего принтера Epson Stylus PHOTO R200 При
Epson работают при наличии всех картриджей, если
Alex123 Принтеры в большинстве своём считают расход чернил в
_stels, ПРиветствую! Картридж поменял. Но печать черным так и
Советую посмотреть здесь
Здравствуйте ПРинтер Photo R200 давно не использовался. Включил его,
Здравствуйте. У меня принтер Epson R200 Последнее время
У меня беда. После промывки головы перестал работать
Господа подскажите в чем может быть проблема? Принтер
Суть проблемы принтер r200. Работает 4 года, стоит
Проблема с Epson R200. Данный форум - единственный,
Здраствуйте. У меня проблема с распечаткой документа corel.
У меня проблема с распечаткой документа. Только купили
Незнаю что делать, включаю принтер никаких признаков просто
Помогите плз. Принтер R220, работает на переделанных оригинальных картриджах. Появилась
Помогите, не знаю, что делать, при включении принтера
здравствуйте. уменя такая же ситуация как у парня
можно ли на r200 поставить блок питания от
помогите плиз запускаю принтер он начинает делать само
Здравствуйте! Проблема с R200 в том, что при
У меня тоже самое, валики затягивающие лоток проскальзывают
Добрый день! Принтер R200, отправляешь несколько листов на
Димитрий Стандартные признаки "умирания" чипа из
Eps R200 - после включения и окончания тестирования,
LG Если уверены в исправности
У меня R200. Такая же проблема как немного
Epson R200 после промывки головы (поставил на салфетку
Уже ничего не жду... :) Всех с наступающим Новым
У мення точно такая-же ситуация с принтером!!! Цитирую
здравствуйте. проблема в черном цвете печатает только контур
R200, при проверке дюз на распечатке все ступеньки
У меня EPSON R 200 долго стоит с
комментарий долго проходит я SSC
bormacina Почитайте тут,
просьба поподробней . у меня R200
Пообщавшись с алексейглебов в аське выяснили,
В любом режиме. На любой тип бумаги. Я немного
Суть проблемы: приобрел R200, головка засохшая (стоял около
Danial Проблема только в режиме печати
Вот, проблемка. Понадобилось перепечатать несколько картинок (CMYK). Печатаю -
Ну, по идее, какой-то датчик не видит начало
Помогите!!! прочитал кучу статей в интернете, но ничего
А чем можно протереть ленту? А то у
Всем спасибо проблема решилась сама собой может помогло
Здраствуйте. Проблема с R200 замял лист стал
Faval сбрасывайте самперс, для этих целей отлично подходит
Здравствуйте. У меня такая проблема с моим R200,
Здравствуйте! У меня беда! Помогите пожалуйста! Epson R200!
Здравствуйте. Проблема с R200. печатает розовую полосу по всему
1) Установлена ли на нем СНПЧ? 2) "дюзы
Народ привет всем! Помогите решить задачку, принтер EPSON
да забыл упамянуть про паралон который находится под
Прошу прощения за длительное молчание (день рождения на
проблема решена, замена предохранителя F2!!! все большое спасибо
стартует нормально, заново перечистил все датчики! теперь другая
карктка свободно становится на место парковки!там моторчик в
Если после того, как выскакивает ошибка, выдернуть шнур
ленту я чистил и все датчики тоже! голову
В плане энкодеров интересует состояние прозрачной ленточки с
ага, почти полностью!! клинов вроде нету! энкодеры--- это
В 99% случаев эта ошибка бывает вызвана проблемами
втом -то и дело что fatal error!
Мигать они могут по- разному. Если мигают медленно
обнулял я его, полностью был залит поддон
скорее всего памперс
