Точки и полосы на изображении также обычно являются следствием нарушения BGA-монтажа. Но! Если мусор "живой", т.е на статичной картинке артефакты постоянно меняются, то непропай маловероятен.
"Счетверенные вертикальные белые пунктирные полосы" обычно прямо указывают на отсутсвие связи по одной (хотя возможно и более - картинку надо видеть) линии данных между GPU и RAM. Причины могут быть разные - непропай памяти, непропай GPU, сколы на GPU, битая память... Переходной мост (HSI или Rialto) на такое не способен, это не в его епархии.
С платой все нормально, дугой не повело.
Теперь другой вопрос, реально с ней, что нибудь сделать в домашних условиях?
А лучше подскажите, где ее можно починить (если конечно можно), желательно в Бресте.
уже прочитал, все симптомы очень похожи на:
