- Может в реанимацию? - Я сказал в
- Я сказал в морг, значит в морг!
sanets , а если серьезно, то вашему горю легко помочь.
1. С переключателя 220/115 отпаиваем или откусываем 2 провода, их же выпаиваем из платы и выбрасываем подальше во избежание повторения инцидента.
2. Меняем взорвавшийся конденсатор, на конденсатор такой же емкости и рабочего напряжения. В идеале - меняем оба. Пока конденсаторы выпаяны из платы для замены, проверяем два резистора, стоящие параллельно конденсаторам порядка 150...300кОм. Опять же параллельно конденсаторам дожны стоять 2 "маленькие штуки". Одна возможно уцелела. Выпаиваем ее и покупаем похожую по маркировке. На плате их обозначают ZNR. Это супрессоры (разрывные варисторы), нужны для защиты от скачков напряжения и кривых рук рядом с переключателем 115/220V. Если купить (снять с трупа) не удастся - просто выпаяйте их из платы.
3. Найдите предохранитель. Обычно он в черной термоусадочной трубке рядом с проводами 220V, идущими в плату с разъема питания. Ему капец. Меняйте.
4. После всего вышеописанного включите БП через лампу и проверьте работоспособность БП. Это описано в Азбуке.
5. О результатах обязательно отпишитесь.
сжег блок питания powerman IP-P300F можно ли его починить (решено)
