нет осцилоскопа к сожалению как быть? а разве там не
13 Фев 2009 - 17:00
Mr.Woland
44
0.09
как быть?
а разве там не должно быть напряжения дежурки?
ISO-500pp нет ззапускается(решено)
отпаял платку. отпаял дросель. соединил перемычкой контакты куда
Дроссель это та большая тяжелая железка, похожая на
Замыкать надо только ноги дросселя... А какого именно. там
Нет. Просто все выпаиваем. Замыкать надо только ноги дросселя.
Объясните для тех кто в танке
ждём схему
замкнул ноги TPS - всё то же. Фигня
Обычно - это когда диод+резистор зашунитрованы электролитом. А
Ну, самое время с лампочкой вместо предохранителя коротить
поменял 945, базовые ёмкости, не помогло. Увы Большое желание
Меняйте их . И 945 меняйте. По поводу срабатывания защиты
ах да, есть, параллельно первому диоду стоят, как
А как же электролиты , их
945 живые, кз нет. Вообщем базовая цепь в моём
Нарисуйте свою схему базовых цепей. И про транзисторы раскачки
Я поставил новые 13009. А по схеме 22
Обычно там стоят 2,2 ома. Тут выше схемка
Подскажите какие в этом блоке номиналы базовых резисторов
Ответ одним сообщением выше "Платка -
требуется помощь. с точно таким же... на маленькой
Платка - 3 провода - просто выпаиваются. Два
появился вопрос.... бп такой же как на всех
а, понял... отпаялся один конденсатор - выгорело одно
На конденсаторах обычно половина сетевого выпрямленного напряжения по
для статистики: такой же блок, дежурка есть, не
Кроме конденсаторов посмотрите ещё на предмет наличия следов
открой посмотри конденсаторы на выходе откуда идут провода
БП виноват другой пробывал работает ставил дифектный БП
Искать причину. Подсказка: В указанном дефекте далеко не всегда
Привет всем, сразу заранее прошу за свою тупость
Это точно не схема управления вентилятором? По моему нет.
Да. Выбрасываете платку, закорачиваете дроссель.
Здравствуйте. Точно такойже блок питания. Выбивает предохранитель. На
Теоретически тоже должно "задавить" канал 5 Вольт при
Нет. А что это изменит?
Доматывать один виток ДГС по 5 В (сматывать
Что сделал: 1. Увеличил емкость конденсатора на 7 ноге
Может быть -12 при старте за счет индукции
БП действительно под АТХ 1.1, так что наверно
При замыкании 4 ноги ШИМ на землю. Старые
Простите не понял термин "при принудительном старте". Я
Не похоже на криминал. Какие напряжения при необходимой нагрузке
Народ. Есть БП близнец того что на фото,
подключил !блок запустился! итог из за повышенной дежурки вышел
Логику включаем. Как из 4
На землю.
тоесть ничего не подавать? или на GND?
0 вольт.
если выпаяю супервизор как запустить шим что подать
на время экспериментов всё подключаю чз лампочку включить тогда
Ради проверки можно. Но желательно блок подключить через
Wide Supply Voltage Range From 4 V to 15
А зачем думать , если можно просто
когда первоначально на дежурке было более 25 вольт
В дежурном режиме, как это ни странно звучит,
Все в порядке, так и должно быть
вы оказались правы! начал копать обвязку сгорел R15 определилось только
Чудес не бывает :) Что-то в обвязке неисправно. Проверить
без изменений 22 вольта поменял оптрон тоже б изменений напряжение
Замкнуть 3 и 4 выводы оптрона. После этого
шим да сдох я его заменил Проблема решена!! Неисправностью оказался
R29 сам по себе не горит обычно. Я бы
нашёл неисправность сдох R29 по вышеуказанной схеме... заменил
2 Mr.Woland Посмотрите питание ШИМ (12 нога). И проверьте
Схема похожая у Green Tech MAV-300W\Procomp KY-350W
как быть?
