То, что Вы описали, похоже на плохой контакт (причем или там, где он должен быть, или там, где его не должно быть, или все вместе).
Неплохой вариант - ультразвуковая ванна с соотв. химией. Если попала соль, то я не в курсе насчет растворяемости спиртом. Если где-то еще и сахар есть, то он растворяется водой, а не спиртом.
То, что диоды на клавиатуре не мигнули, похоже на следствие загрязнения контактов там или на плате. В таком случае и матплата может не пройти POST, если за компанию досталось линиям данных клавиатуры.
Возможно, что у Вас просто некачественный БП.
Вообще по моему мнению, что с такой платой ни делай, быть уверенным в ее долгой и стабильной работе нельзя, увы.
