Для тех, кто в танке, - reset
12 Фев 2009 - 17:02
Сказочник
27403
1742.14
Unreal писал(-а):
Если снять проц то "ресет" становится в не активном состоянии (лог. нуль)
Для тех, кто в танке, - reset на матплате (например на A15 PCI) - инверсный сигнал. Если напряжение на A15 PCI около 0 В, то reset активен, а если около 3,5-5 В, то неактивен.
Unreal писал(-а):
Напруги все в норме
Огласите.
GA-7VT600P-RZ не стартует
Мать Gigabyte Ga-7vt600P-RZ не заводиться. Купил пост-карту, и
Привет. У меня такое дело мама ga-7 vt600-rz...после
В общем флеша дохлая была... запаял от другой
Посмотрел питалово ЮМ двух мам с таким же
Никто не запрещает вам отследить систему управления
Ничего себе напруга уплыла.... Там
Была недавно такая первой ревизии. Тоже в нулях
А на каких мосфетах собрано питание памяти, ЮМ,
Почти, 2.5В по эталону. Интересует питание ЮМ, которое
Фуууутты ёлы палы Конечно же не активен!
Из личного опыта: Для Южников VT8237 (R) в отличии
