Предохранитель там в черной термоусадке!
А варистор S07K271(Первая цифра-диаметр диска-соответственно ток!-чем больше тем ток бльше!)Можно варистор и 275 .Предохранитель если не ошибаюсь F5A(я ставлю T5A(что в хозяйстве есть).Переключатель на 115 вольт просто выпаивай провода из платы и от переключателя.
Удачи!
Удачи!
