Нет не память. Приблизительно 5 сигналов в секунду, очень
3 Фев 2009 - 18:31
mimicon
23
Нет не память.
Приблизительно 5 сигналов в секунду, очень быстро, не сирена.
GA-8S650GXM Непрерывно издает короткие звуковые сигналы.
Нет.
W83301R заменил на W83301GR Все тот же 10h. В
Без ловли одиночных импульсов сложно сказать.
Заменил W83301R, картина следующая: pin7 - VDD ~ 1,97V pin184
Спасибо большое за помощь. Попробую заменить W83301R.
Самое веселое то, что W83301R сама может
PWOK = 4,01-4,02V (скачет, меняется примерно раз в
По поводу PWOK хотелось бы услышать о
Контакт PWOK микросхемы идет напрямую на контакт PWOK
PWOK еще гляньте. Можно погадать, что проходят
S3# = 3V S5# = 4,93V SS = 0,0-1,0V (скачет)
Сомневаюсь, что S3# может иметь такое значение.
Vcc = 5,05V ChrPmp = 9,52-9.58V скачет S3# = 4,93V S5#
VCC, CHRPMP, S3#, S5#.
Что конкретно померить у W83301R ?
W83301R продиагностируйте для начала.
Пост код 00h (Boot OK), затем CFh и
http://www.rom.by/comment/108512 - похоже?
без памяти тишина
Значит без памяти пищит по другому, сиреной?
Телепатам виднее :).
Явно лень делать диагностику. В первом приближении -
Нет не память.
