вопшеп проц работает до частоты шины 140Mhz
AI писал(-а):
Повторяю ещё раз :oops:
было несколько экземпляров которые работали на 99МГц БЕЗ ! поднятия напряжения, а на 100МГц НЕ ! работали даже с поднятым напряжением на 0.2в и более...
Вот такие пироги... (точнее кристалы 8) )
вопшеп проц работает до частоты шины 140Mhz но при таком разгоне не стабилен что не удивительно стабилно работает до частоты шины 137Mhz включительно без поднятия VCC но это я гнал на горячюю виндовой прилогой CPUFSB каторая нагорячюю без перезагрузки поднимает частоту шины
а стартовавть на шинах выше 132 включительно в упор отказуется проц не инециализируется где грабли не пойму может мать проверяет CPU ID и не даёт именно при инициализации (это я так вспомнил старый глюк когда вставляеш WinCip200Mhz а мать(боль мение солидная) на него говорит 486DX и говорит 66Mhz и не как выше )
