1) Странно это слышать в ситуации, когда
Здесь все понятно, кроме последнего пункта. Что это за "хитрый" DisplayLogo2 eModule with “8.00.08_DISPLAYLOGO_05” label и где его искать? Может, проблема в его отсутствии?
1) Странно это слышать в ситуации, когда ясно, что BIOS ROM file should be building via "8.00.08_AMITOOLS_17" label or above.
2) Конечно же дело в модуле DisplayLogo2, который по ситуации будет выводить полноэкранную заставку или Small Logo. Если его нет в теле BIOS, как отдельно-упакованного модуля, то значит нужно поискать в теле SLAB. Кроме того, важно чтобы в Quiet-режиме выполнялся поиск того или иного Logo-модуля (идентификаторы - здесь, группами по 16 штук). А это зависит от функциональности BIOS: заложено или нет в исходном коде.
Как вставить полноэкранную заставку в AMI bios (MB - MSI K9NGM2)
