Если проц реагирует на отсутствие памяти писком ОДНОЗНАЧНО ЖИВОЙ.....
нифига подобного. В практике были случаи, когда процы мерли, причем по-разному. Два случая:
1) Вилламетте. Останов C1. Виноват камень. Память есть, памяти нет - пофиг;
2) Дурон. ДОС работает, винда не грузится. Камень поколот вусмерть. По ходу отвалился 32-битный режим :-o как такое возможно - не совсем очевидно. Видимо, все зависит от того, какие блоки процессора покололись...
