вешаю плату в тисках за кронштейн крепления к системнику на консоль
плюс шайба грамм 50-100 на противоположный конец платы
чип заливаю флюсом(MF200-HENKEL)
Нижний нагрев минут на 15-20
потом верхний феном поднимаю температуру с 250 до -330 с в течение 3-5 мин (у меня шаг на фене -10 градусов)
-водить вокруг чипа -не в середину ни в коем случае до расплавления шаров
итог-плата выпрямляется и чип садится -если поедет -радуемся-нет-видимо менять гпу
PS кондёры закрыть фольгой
По окончании оставляем остывать плату над выключенным подогревом ещё минут на 30
желательно сверху на это время прикрыть чем либо лёгким для равномерного остывания
