2 Admin_Bit:
в случае бессвинцовки - предварительный прогрев снизу на 150-160 градусах в течение пол-часа, затем плавный подъём до 350 градусов (при этом плата у меня находится на расстоянии 6см. от излучателя ИК). Практически одновременно нагрев сверху (с отставанием на 10-20 градусов) тоже с расстояния примерно 5-6 см. Доходим до температуры 350 градусов с обеих сторон и ждём момента, когда чип начинает плавать на шарах. Затем в течение примерно двух минут я его катаю, подталкивая со всех сторон.
Спросите - зачем? При этом (моё имхо) разрушается слой окисла, возникающий между собственно шаром и контактными площадками на чипе и плате.
После всего этого снижаю синхронно температуру до примерно 250 градусов, отключаю верхний нагрев, а на нижнем подогреве выставляю температуру в 50 градусов - при этом он сам сбрасывает температуру примерно на 5-6 градусов в минуту.
После полного остывания можно включать, предварительно проверив сопротивление чипа по дежурному и основному питанию и ещё генерацию на кварце при вставленной батарейке.
Весь процесс занимает примерно полтора часа, но оно того стоит.
2 Admin_Bit:
