Vcore = 1.24 мерил с процем когда проверял
Vcore = 1.24 мерил с процем когда проверял контакты после вашего поста.
Просто проц один и он сейчас трудится в компе на котором я сейчас вам пишу.
остальные мерил после вашего вопроса о напряжениях.
Если надо ещё раз переставлю и померяю снова.
GA-M55plus-S3G (rev. 1.2) после прошивки BIOS не запускается
  • Нет :D. Если вы не хотите
  • Впаял только что IT8718GXS GB и
  • Угу, очень похоже, что именно оттуда
  • Перепутал PW_ON и PW_LED
  • Да было дело,что один пассажир не правильно подключил
  • Я уже выше указал свое мнение на
  • На rom.by нашёл инфу,что можно мультиконтроллер заменить:вместо
  • Нда, забавный идиот попался :). Лгать
  • Maco почему вы так уверены,что мультиконтроллер не мог
  • У меня есть такая же мать но другой
  • +5v на земле было!
  • Слово "думаю" тут явно не уместно
  • Зашил но ничего не поменялось!Мать пришла а у
  • На форуме gigabyte пишут, что для платы
  • Здравствуйте всем!Ищу bios для GIGABYTE GA-M55PLUS-S3G rev. 1.2,может
  • Видать карма у меня плохая, пришла вторая такая-же
  • Аминь...
  • Отправил в разбор.
  • Скорее уж PM49FL004 T . Согласен, мрут
  • Родная PM49FL004, программатором шьётся читается нормально.
  • Флешка БИОСа менялась? Маркировку озвучьте.
  • Давление на юг и север результата не дало.
  • Скорее уже не юг отвалился, а север (6100,
  • Изогните плату в области южника и включите-430 попёрли
  • Re:Досталась мать GA-M55plus-S3G (rev. 1.2), два крайних PCI
  • имхо мало.
  • делал не раз, и при последней проверке тоже. батарейка
  • В следующий раз мысль излагайте правильно :).
  • Vcore = 1.24 мерил с процем когда проверял
  • А откуда тогда напряжение питания процессора
  • reset = 3.33 POWER_ON = 5.02 возле южного моста 3.34
  • http://narod.ru/disk/5020270000/BIOS.7Z.html биос который был изначально и залит сейчас.
  • Сделайте на всякий случай диагностику по выходным напряжениям
  • Тщательно проверил ещё раз, контакт есть, сколотые/сдутые/снесенные отсутствуют.
  • Для начала проверьте целостность дорожек, надежность контакта,
