NiTr0 По поводу определения я ж
NiTr0 По поводу определения я ж написал
В винде видеокарта видится (включал со второй PCI), драйвера ставятся, но после этого иногда вобще не загружается (ребут или зависание при загрузке винды) , иногда загружается но в какойто момент виснет, вобщем точно кирдык. Но еверест видит видуху правильно (тип ГПУ, памяти, частоты, битность - все как положено). БИОС тоже нормально шьется (и перешивался на другой )
КЗ тоже нет. Напряжения все в норме. В том то и вся странность - было б КЗ или еще что, я б с ней не мучался, а то както жалко.
Память не греется (после пары минут еле теплая). СО при бенчах там стояло водяное охлаждение+радиаторы на память от Zalman VF900, когда я ее гонял у cебя - сам Zalman+эти радиаторы. Сейчас Zalman VF700, памяь голая. Чип кстати не сколот, забыл еще про это упомянуть.
Может пропаять ее? Впринципе это единственное что мне приходит в голову что можно с ней еще сделать... но это крайний случай, "паяльник" для таких чипов у меня неахти, так что хотелось бы до этого испробовать все другие более безопасные варианты.
