PCI слоты никак не связаны с северным мостом, они связаны с южным. А то, что греется северный мост, это нормально, он всегда грелся. Измерьте сопротивление моста на керамических конденсаторах с обратной стороны платы под мостом, если сопротивление близко к 0, то мост труп. Сопротивление живого моста, если не изменяет память ~8-9 Ом. Кстати на фотке видно, что транзисторы фирмы ST и маркировка вроде D1703 (STD1703 полная маркировка), присмотритесь повнимательней, может я прав.
