нет, это не память, потому как к мамке ничего не подцеплено (кроме проца и кулера естессно )
Вы как-нибудь на досуге почитайте документацию на звуковые сигналы для соответствующего BIOSописателя. Или поэкспериментируйте на заведомо работоспособной системе, начиная от комплектации матплата+процессор, а потом дальше - матплата+процессор+память и матплата+процессор+память+видеокарта.
NOVAK писал(-а):
стандартные меры по ICH5 - это "либо менять ЮМ, либо плату на разборку" ?
Неправильно понимаете, прежде всего - диагностика, а дальше - по ее результатам.
NOVAK писал(-а):
сейчас нет под рукой мультиметра, да и не буду я с ней возиться
Представляется чудо-кнопка радикально красного цвета, которую можно нажать на определенном сайте и все сразу же починится (т.е. ничего диагностировать не надо, ничего паять не надо и т.д.).
