Я китайским тоже не владею в совершенстве, но для скачивания файла прошивки этого и не требуется. Всего лишь немного логики.
А в readmemk32.htm содержится следующее (если оно чем-то вам поможет):
Bios name Remarks
MK32S007 Initial version
MK32S008 Date code: 06/14/02 checksum: 7700h
Fix the wake on LAN issue
MK32S00A Date code: 09/09/02 checksum: F100h
Support AMD XP 2400+
MK32S00B Date code: 09/09/02 checksum: 7CCAh
1.Fixed sign-on message from MK266 to KM266.
2.Fixed the item "onboard Lan bootup" to "Disable".
MK32S00C Date code: 08/18/03 checksum: 029Fh
Support Thorton CPU
MK32S00D Date code: 10/08/03 checksum: D6D3h
Support 0.13 micron AMD Duron (Applebred) CPU
MK32S00E Date code: 12/16/03 checksum: C700h
To support AMD Duron 1.3GHz Palomino CPU
