Чтобы управлять вентилятором, на его - (минус)
9 Дек 2008 - 16:28
FOXX
558
99.28
А сам 1 контакт получается напрямую идет на +12 вольт вентилятора, как он тогда управляется?
Чтобы управлять вентилятором, на его - (минус) подается напряжение. Чем больше напряжение подается, тем медленнее тот вращается.
ремонт разъма AGP видеокарты
Доброго времени суток! Скорее всего уже не актуально, но
Контакт A2 на шине AGP предназначен для управления
Что-то серьезней... Ставлю на отвал бга или трещины дорог...
вобщем поторопился я сказать что все работает. При
Вобщем приклеил контакт непосредственно на эпоксидку, но при
Я ж писал,как я на памяти востановил контакты,с
1 Циакрин от высокой температуры отваливается и мерзко
Чето и в ремонте модулей памяти ничего не
Смотреть в ремонте модулей памяти. с разъёмом AGP ситуация
