Конденсаторы в горячей части не менял, если вы имеете в виду те которые стоят в цепи 310 В.
Нет, не о том речь! Судя по пробитому D14 у вас дежурка ушла в разнос с повышением выходного напряжения, а это в 99,99% случаев значит, что нужно обязательно заменить C34
SB140 - диод Шотки, 1А, 40В. Менять - на любой другой Шотки с нехудшими параментрами, например, 1N5819, SR140/150/160/180.
А где Вы его нашли?
Сопротивление обмотки 8-10 - 2,5 Ома. Трансформатору капут?
Раз на выходе дежурки присутствуют напряжения - подождем делать выводы. Вот если после устранения КЗ по всем выходам и проверки цепи ОС напряжения не придут в норму, или трансформатор будет перегреваться - значит ему капут
А где Вы его нашли?
