Теперь на очереди вопрос о результатах диагностики :).
30 Ноя 2008 - 17:25
Сказочник
27403
1742.14
Asus P5NSLI\NEC\S
Что-то после пропайки ей совсем поплохело - мало
Подуйте феном на СМ, градусов 300-350 в течение
А может и не юг, уверено запускается
Смысл конечно есть если на продавливание
Пичалька, зависла сразу после входа в БИОС, теперь
Vladimir_T - сенкс Запустилась с пнем d 915
ASUS P5NSLI processor support and specifications
Никто не сталкивался с CPU support list на
прийдется результаты отложить до выходных....грабанули магазин и сперли
процессор в списке нашел и на всякий попробывал
незаглядывал.....ибо этот камень на такой же маме работает
Нескромный вопрос - в CPU Support List
неа..пустой...да и думаю при светящемся светодиоде резета вряд
На мониторе нечего не выводится?
ревизия платы 2.00G целерона успели загнать (( поставил
sSpec этого мутанта приведите. Заодно уточните ревизию
целерон 530д . кингстон 512 м . бп
С изложения используемой конфигурации и результатов диагностики.
Теперь на очереди вопрос о результатах диагностики.
