Нет :). Чем меньше Vgs(th), тем лучше.
26 Ноя 2008 - 17:11
Сказочник
27403
1742.14
JETWAY писал(-а):
Значит 45N020LD будут лучше
Нет
Vgs(th) имеет значение в том случае, если управляющая схема не может выдать большое управляющее напряжение на затвор транзистора.
ASUS P4P800-X что лучше?
По Chasis Intruded много интересного в Поиске...
перемычка не помогает. Проблему с chasis удалось решить путём
может я не так понял но вроде
Спасибо за отзывы. мать уже стоит у меня в
Посмотрите на эти параметры (для APM2014N): Характеристика
Володя, Насколько я помню, там есть возможность
Q28,Q29,Q34,Q35 в дежурке обесточены, и их замена
Хуже. Потому, что это NIKO S .
Ясно. Значит буду подбирать по параметрам чтоб как можно
Тогда получаеться,что у 2014 Vgs(th)=0,6min;1,5 max А для P45N020LD
Эти транзисторы у вас работают в режиме линейного
