А вот завешенное напряжение на затворе может натолкнуть на верную подсказку
Не всегда. Скорее может сбить с толку. Впрочем, то же самое и с глупыми/скоропостижными советами...
Скажем так, будет правильной последовательность - позиционное обозначение, фирма (если возможно определить) и тип элемента, далее напряжения в формате G - 11,56 D - 3,30 S - 3,29 (и так понятно, что это вольты а не амперы или микрофарады), или в формате 1 - 0,34 2 - 1,56 3 - 3,26 (если это линейный LDO стабилизатор), ну и наконец назначение данного элемента (если автор может корректно определить назначение). Пример:
Q4 NIKOS P45N02D G - 9,61 D - 4,94 S - 4,94 (ключевой элемент)
Q15 (горячий) ON-SEMI T40N03 G - 3,41 D - 3,26 S - 1,15 (питание ЮМ)
Лично мне всегда именно так удобно проводить диагностику, поэтому всё вышеизложенное, IMHO.
