Естественно, это не коды ошибки (на процессор в это время вообще не подаётся питание), вспышки выдаёт микросхема управления электропитанием (и ещё по соместительству много чем). Судя по pdf короткие вспышки свидетельствуют о разряженности батареи. Обидно то, что схема зарядки не работает...
Когда принесли ноутбук, батарея была разряжена в ноль. Заряжал батарею от отдельного источника, на глаз прикинув ток. Сейчас на ней 11,6В. При включении бука падает до 10,5В. Это нормально или батарея разряжена?
