Вполне возможно, что тот самый конденсатор
Да ничего особо загадочного. Вчера на каком-то Soltek-е под socket462 и тоже на чипсете VIA (КТ133) родной процессор 2500+ ни в какую не хотел заводиться - выставляет ему матплата питание 1.4 - 1.43В и не больше, и полное отсутствие пост-кодов. Поставил свой тестовый 2500+ - стартует без проблем. Поставил этот "проблемный" процессор на Epox 8RDA3I - тоже старт и работа без проблем. Обновление микропрограммы БИОСа на клиентской матплате не помогло... Списали всё на проблемы с процессором. Хотя.... может VIA-шная логика (читай - СМ) так экстравагантно глючит?
Вполне возможно, что тот самый "конденсатор по ресет" не дает нормально запуститься процессору после старта матплаты. Если ядра процессоров одинаковы, то возможно, что значение емкости конденсатора по цепи RESET "на грани", т.е. с одним процессором нормальный старт, с другим процессором вис... IMHO
