Спасибо за помощь! Добавил фото и напряжения в тему.
PartyZan, отвал я видел не раз, при нем как правило есть закономерность расположения артефактов. Прогрев пока отложу, будет как крайняя мера.
FOXX , к сожалению из приборов только мультиметр и фен строительный. Ну и паяльник конечно.
Andre_s, да мусор живой, я изначально тоже подумал на глючную память. Да, еще такой вопрос, если например изображение буквы в памяти видюхи по определенному адресу находится, а там битая ячейка, то все такие буквы на экране должны отображаться неверно, правильно? А тут неправильные символы в произвольном расположении. Это касается отображения BIOS и DOS. В винде артефакты в виде пикселей неправильного цвета.
NiTr0 , О! обязательно попробую вечером!
Что можете по напряженим сказть? Норма? Для GPU 1.18 в не маловато???
