Это как раз вполне обьяснимо. VCore нету,
13 Ноя 2008 - 23:37
Andre_s
Спец
999
57.64
Смущает поведение стабилизатора памяти...
Это как раз вполне обьяснимо. VCore нету, а ядру проца надо чем-то кормиться - вот и жрет от питальника памяти....
Лучше ищите, почему у Вас Vid-ы в состоянии Off висят.
Семейство ASUS A8N-ХХ, нетипичное поведение стабилизатора памяти
Ну это типа такая странная физика..... 1. Рассмотрим
Здесь я не совсем понял... почему и
спасибо, max. не знал какой биос, вот и
Вроде она именно на память так пищит
на Asus A8N-SLI Deluxe питания вроде в норме
- не на всех, но на
nForce 4 сам управляет преобразователем Vcore, чем обычно
На всех Vid-ах (кроме 5-го, там 12В)
Это читали?
Подобные симптомы замечены в общей сложности на примерно
При установленном процессоре? Что делается на ШИМ-контроллере,
