MOSFET - полевой транзистор (КМОП, МДП, проч.), используемый в качестве ключа в силовой цепи...
Ну там то стоит мелочный такой, smd-шный, а звониться он должен приблизительно так - 2 из 3-х выводов звонятся как диод, а при подаче напряжения на третий вывод, обычно высокого, относительно любого из первых 2-х (для n канального полевика, а обычно такие и используются, не встречал р-канальных в мамах), должен открыться канал, т.е. сопротивление между первыми двумя контактами падает (исток и сток), при подаче отрицательного на 3-ий вывод, первые 2 снова как диод становятся. По памяти не помню, где точно исток и сток , могу сказать, что одинокий контакт - либо сток, либо исток, и соответственно один из контактов с противоположной стороны - затвор. Ну и имея элементарные навыки с тестером, определить полевик можно легко
