Шлейф (два разъёма) и флоп иправны 100% (с
Шлейф (два разъёма) и флоп иправны 100% (с их помощью шился биос). Обнаружилось, что при попытки загрузится с флопа, после предложения всетаки воткнуть системный диск и нажать клавишу Enter клава отрубается..., до этого момента клава работает. И ещё, через раз плата стопорится в 0d со звуком сирены, при этом если выключить комп кнопкой, стопор опять на d0 и так до техпор пока не отключишь/включишь блок питания от сети.
Поменял транзисторы Q248 стоял К3918 поменял на такой же ситуация не изменилась (стоял под защёлкой AGP пришлось пилить). Подскажите напряжение в 1,7в на истоке это нормально?
Завтра пощюпаю конденсаторы (ЕСТЬ ПАРА подозреваемых)... ещё раз поменяю Q248 и ключ, отпишусь если чего...
ДА И ЕЩЁ... ,БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО
ga-8i865GME-775-rh rev3.9
