Не следует особо верить вашей пост плате.
11 Ноя 2008 - 14:19
Max
3747
270.19
если в нижний то на посте 20, но загрузка проходит.
Не следует особо верить вашей пост плате. Если в верхний PCI слот поставить сетевую плату например, что происходит?
MSI 915GVM3-V непонятный запуск
Спасибо за советы, обязательно попробую! Просто сейчас приболел,
Согласен с Baza... проверять питание процессора, ибо на
проверить напряжение питания процессора, и сравнить с требуемым
Аж самому смешно стало :) Я действительно не
И вы решили сделать крайним слот PCI,
Я же написал как ведет себя мать, когда
