"саозаряда" - и как это понимать? "Самозаряда" - бред, "саморазряда" - можно почитать технические данные для данных элементов
Имеют низкий уровень саморазряда (не более 2% в год)
и посчитать ток саморазряда самостоятельно.
Alexey писал(-а):
То что напряжение батарейки после зарядки стало 3,7V наводит на мысль, что ее "черезчур перезаряжает".
Для непонятливых - эти элементы не предназначены для зарядки. Если после пребывания в схеме вы получили напряжение на батарее выше номинального, то ищите неисправность в схеме. Т.е. проверяете все элементы, относящиеся к цепи питания CMOS. Примеры схем.
