КЗ может быть на выходе преобразователя на полевике, который питает инвертор, транзисторы в инверторе стоят 2SC5707? Если да то я сам столкнулся с тем, что транзистор звониться целым, но не работает (видимо обрывается под большим напряжением), лучше попробовать вместо них поставить новые, и еще насколько знаю нужно пропаять резонансную емкость (она может быть подключена между коллекторами ключей инвертора).
