Ну неспроста же в оригинале стоит сборка на 200 вольт(!)...
На каких микросхемах построен рабочий БП? Для однотактного блока, например, достаточно вдвое меньшего напряжения.
Также он может быть построен по такой схеме, когда обмотка +12В выведена отдельно, и ее "общий" вывод подключен к +5В (см. схему Suny ATX-230)- тогда напряжение на диодах канала +12В становится сильно меньше, что и облегчает выбор сборки из более низковольтных.
